Siemens Backen E-Nr HE41060 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen keine Funktion Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 970863
eagle39 Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen keine Funktion
Gerätetyp : E-Nr HE41060
FD - Nummer : 7510
Typenschild Zeile 1 : HE41060 /01 FD 7510 266591
Der Backofen zeigt keinerlei Funktion mehr, Backofenlampe und Kontrollleuchten bleiben dunkel.
Das Kochfeld funktioniert einwandfrei.
Alle drei Sicherungen sind drin.
Backofen inzwischen ausgebaut. Optisch kein Fehler zu sehen.
Messung Anschlüsse am Backofen: Alle volle Spannung.
Wie kann ich weitersuchen ?
BID = 970865
derhammer Urgestein
Backofenschalter und Übertemperatursicherung prüfen
BID = 970876
Danke für den Tipp,
ich habe auch den Backofenschalter zur Auswahl Unterhitze, Umluft usw.
im Verdacht. Wie prüfe ich den am Besten ?
BID = 970881
derhammer Urgestein
Messen, ob Spannung anliegt und diese durchgeschaltet wird
BID = 970891
Scheint doch ok zu sein, schaltet zumindest korrekt durch.
Und wie checkt man die Temperaturbegrenzer ?
Es sind zwei verbaut. Einer hat Durchgang bei Zimmertemperatur, der andere nicht.
BID = 970910
derhammer Urgestein
Was passiert, wenn der ohne Durchgang gebrückt wird????
BID = 970915
Der Lüfter zur Nachkühlung geht an und einige Programme funktionieren auch wieder. Ich besorge mal einen neue Übertemperatursicherung und teste dann alles aus.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493311 Heute : 9874 Gestern : 16862 Online : 347 24.11.2026 12:24 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,143754959106
